Postitused: 811
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Ilmselt on , käisin telefoni müünud ettevõttes kurtmas et kõne kvaliteet kehv , midagi nad seal seadistasid , asi pole konkreetses seadmes , ei kosta kõned ei samsung galaxy , ei huavei ega kõige uuema hiina imega , pask on levi .
Postitused: 2,879
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Selle vastu aitab vaid redel, millega kuuri katusele ronid, et kaugekõnesid teha.
Varemgi selliseid lahendusi tehtud.
Tuleb lihtsalt õige koht ülesse leida.
Või on ka normaalne lahendus olemas.
Tuleb terve külaga hakata teenusepakkujale helistama ja kurtma kehva levi üle.
Mõne aja pärast keeravad siis mastis võimsust juurde.
Postitused: 811
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Minu aparaadil on volte sisse lülitatud aga tegelik põhjus on ilmselt muus : elisa tahtis siia minu pesast mõnesaja meetri raadiusesse oma masti püstitada , kohalik rahvas protestis ja masti ei tulnud , nüüd on siis vastukäik elisa poolt tehtud , olete leviaugus või muudate meelt ja me paneme masti püsti , nii need asjad käivad ... , minge valima !
Postitused: 2,879
Teemad: 116
Liitus: May 2004
08-06-2024, 14:12 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-06-2024, 14:14 PM ja muutjaks oli
tõnn.)
Maste pannaksegi sinna kus leviala vajab parandamist.
Linnas pannakse maste ka kortermajade katustele.
Inimesed elavad saatjatest mõne kümne meetri kaugusel 24/7 ja pole kellegi aju pehmeks läinud (või suudetakse seda hästi varjata).
Postitused: 3,415
Teemad: 22
Liitus: Apr 2012
08-06-2024, 15:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-06-2024, 15:32 PM ja muutjaks oli
honkomees.)
Herrad ksf, palun ikka kogemusel põhinevat infot veekindlate naela seinalöömise telefonide omaduste -puuduste/hääduste kohta. Leviaugud on OT.
austet ksf korvimees!
Kuidas N6000 nõrgas levis toimib? Hääle/kõne kvaliteet? Kas Volte ja Vowifi on olemas?
Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
(08-06-2024, 15:30 PM)honkomees Kirjutas: Herrad ksf, palun ikka kogemusel põhinevat infot veekindlate naela seinalöömise telefonide omaduste -puuduste/hääduste kohta. Leviaugud on OT.
Küsisin sõbra käest, kelle eelmine oli KingKong mini ja nüüd N6000, ütles, et ilusti töötab aga akut sööb natukene, tuleb kasuks "battery saver" funktsioonis hoida, siis saab 3 päeva üle elatud julgelt. Mida see funktsioon androidi all teeb täpselt ja detailselt, jään võlgu ja lugeda ka ei viitsi ausalt öeldes huvipuuduse tõttu. Kui väga vaja, siis eks ma võtan manuali lahti ja tõlgin ringi siia teemasse, andke aind soovist teada.
Läti piiri ääres elades heast levist rääkimine on omaette nähtus. Seal ei ole seda, seal on Lätlased hunniku antenne püsti pannud ja ega Eestlased ka võlgu pole jäänud, sama seis, mis Persekäris, et istud kolme masti ristumiskohas ja telefon hüppab aind mastist masti ja ei suuda enanst ühe külge fikseerida ning lisaks raiskab sellega veel akut.
Off-topic tõesti ja lisaks väga ehe näide sellest, kuidas olemasolevatest sümptomitest tehakse vale järeldus.
Postitused: 1,781
Teemad: 20
Liitus: Apr 2007
Kuna ma sain lõplikult lahti oma Nokia XR21 telefonist eile garaazis,siis uuriks,et mis hetkel selline mõistlik üle keskmise põrutuskindel ja tugeva klaasiga nutifon oleks?
XR21 lutsuga olen tegelikult igati rahul olnud. On kestnud väärkohtlemist ja veeski ligunemist. XR22 peaks olema tulekul,aga ei tea veel millal.
Neid megapaksusid ja ülisuuri telefone ei tahaks kuna ebameeldiv taskus kanda. Hetkel mõõdud 168 x 78.6 x 10.5 mm mis on veel kasutatav.
Ideid?
Postitused: 3,181
Teemad: 38
Liitus: Jan 2012
18+ mm paksust no ma ei tea.
Paras tellis müüri laduda.
Postitused: 1,781
Teemad: 20
Liitus: Apr 2007
18+mm tiba palju mulle. BV9800Pro oli mul aastaid kasutuses,aga seal ei uuendatud enam OP süsteemi ja asjad hakkasid hanguma peal. Aga IR-i kasutan siiani.
Postitused: 3,211
Teemad: 61
Liitus: Jan 2003
Neile, kes otsivad nuputelefoni, mis oleks pealkirjale vastav, ei oska miskit soovitada.
Küll aga tean mitte soovitada Nokia 800-t. Vähemalt seda mis Kaios nimelise softiga koos käib. Helistada saab, sms-i võtab ja saadab, aga... muus osas võib jäädagi muljetama. N: saate võõralt numbrilt sms-i (Elisa võrgus), siis sellele vastamiseks... otsite kirjutamiseks kirjutusvahendi, kirjutate numbri, toksite numbri ja olemas... jne...
Postitused: 1,781
Teemad: 20
Liitus: Apr 2007
Vastuseks taavile. Ma olen väga halb telefonide omanik. Mul vedeleb ta kas tööjaki taskus või kusagil auto peal. Ja tihti potsatab ta taskust või autolt ka maha. Lisaks on tavaliste telefonide ülikiire surm metallitolm. Ehk keeviste ja rooste käiamisel tekkiv abrasiivne tolm. Selles osas teeb xr21 silmad ette nii CAT kui ka Blackview telefuunile.
Seekordse lõpliku katkiminemise põhjus oli ka tõsiasi,et juba natuke väsinuna unustasin ta tõstukil oleva auto tagarattale. Tõstuk alla ja prooviringile. Tagasi sisse sõites nägin maas telefoni
Aga uurin seda ülalmainitud telefuuni
Postitused: 1,781
Teemad: 20
Liitus: Apr 2007
31-05-2026, 23:02 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 31-05-2026, 23:05 PM ja muutjaks oli
wagoneer.)
Kas keegi on kasutanud EU tootja Volla telefone?
Iseenesest huvitav,et kasutavad mingit lahtist op süsteemi. Ehk ei sõltu nagu googel moogelist.
Hästi ei saa ma aru muidugi sellest asjast. Kas meie smart ID asjad ja igasugu vajalikud äpid mida play poest vaja tirida ka siis reaalselt töötaksid?
On mõni targem,kes oskaks lollile selle süsteemi maakeeli arusaadavalt selgemaks teha?
Volla OS is based on the Android Open Source Project (AOSP) and is therefore compatible with millions of Android apps.
For apps that require Google Play services, you can activate the alternative microG, which in most cases ensures compatibility
Volla OS displays apps in a familiar grid layout, grouped by frequently and less frequently used apps for a perfect overview. Optionally grouped by categories such as communication and games or rearranged by alphabetical order. A text field serves as a quick filter
