Vene rootorniiduk krn-2,1
Tere
mure selline ,et kuidas reduktori küljes olev rihmaseib lahti saada?
Samas võib pakkuda ka varuosi või tervet niidukit.
Tuleb ikla kuuma anda. Niisama peksta pole mõtet lõhud ära
Siinkohal oleks vast paslik ka see kirja panna, et seib on keermega võlli peal kui seda ei ole just ümbertehtud nuutide peale - sellisel juhul võib anda nii sooja kui lõpmatuseni peksta. Õigemini peksta kuni puruneb.
Meie oleme indiviide lahutanud treipingis, eelnevalt rihmaseibi soone põhjast auku läbi puurides, kuhu oli võimalik panna siis tugevam pulk sisse ning pingis lahti keerata see keere. Kuuma andmine oli ka kindel osa sellest protsessist.
Tähtis on ka õiges suunas pööramine!
Ma olen seda küll teinud aga ei mäleta mis ja kuidas oli, panen pildi võllist, äkki abiks.
[Pilt: y4mHAAXIlACn1xGYKwE3pCXfqCe3oBbEjHHqq5_I...pmode=none]
