tagapink
Tuvastamist ja uut kodu ootab selline tagapink. Metallist raamid. Hea säilivus. On oht, et lähiajal lähevad vedrud taaskasutusse, mistõttu on hea, kui saaks teada, mis autolt need on ning ehk leida õige kodu.
Mõõdud
Põhi - sügavus 485mm, laius tagant 1240mm, eest 1315mm
seljatugi - kõrgus 510mm, laius 1265mm, kitsam koobaste vaheline laius 1125
Samast kohast tuli välja veel üks sarnase tegumoega pink. Võib-olla ei olegi kõik tagumised pingid - mõnel autol oli ka ees pikk pink. Kerge õnarus allosas viitab kardaanitunnelile ehk tagaveolisele autole. Igatahes on sõnum sama - oleks vaja tuvastada, millelt on pärit. Veelgi olulisem on aga leida neile asjadele uus kodu, kuni keegi neile uue elu annab.
Laius 129 cm, sügavus 53 cm.
Natuke imelik on iseendaga kirjavahetust pidada. Igatahes on NL tehnikaga kodusemad huvilised väitnud, et meist ida pool need istmed ilmselt valmistatud ei ole. Seda enam ei raatsiks neid minema visata, kuna kunagi kellegi jaoks võiksid need olla vajalikud. Mõtted ja suunad on teretulnud.
Tõstan teemat. Võib-olla tuleb nüüd kellelegi tuttav ette.
Poole aasta jagu vett merre voolanud - ehk tulebnüüd kellelegi tuttav ette, mis autost need pärit on
Pole asjatundja aga meenutab Moskvits 426? tagaistme raame. Vaadates selle raami ehitust siis peab see juba olema 1970. Vanemad istmeraamid olid teistmoodi vedru asetusega. Pildilt paistavad,et uued isegi?
