Akna tihendid
Kas keegi on teinud Pobile akna tihendeid ja millest. Originaale pole ilmselt mõtet otsida, need mida mina näinud olen, on hullemad, kui need, mis mul praegu on. Eriti huvitavad esiklaasi tihendid
Esi ja tagaklaasi tihendiks sobib UAZi aknatihend aga tagurpidi st et peenem (kitsam) osa peaks välja jääma (laiem osa ei mahu välja kuna süvend ei ole nii lai). Väliselt on tihend suht originaali lähedane, kuid juurde pead liimima esimese klaasi tihendi vahetüki. Oleme teinud nii kahel pobedal ja tulemus päris ilus. Seda tihendit saad kas Volga poest (tihti pead selle tellima) või siis suurema tõenäosusega UAZi poest Hiiul. Viimasest peaksid selle kindlasti leidma. Kui ostma lähed võta kindlasti kaks komplekti (kokku ~300 krooni) sest ühest ei tule välja. Ei soovitaks võtta kiiluga varianti sest minuteada see nii hästi ei sobi. Paigaldusel võta abiks akna tihendi mastiks ja rohkelt närvi selle korralikuks paigalduseks.
Leidsin ka antud teema kohta pildi:
Priit Kuldsaar
priit@made.ee
+372 510 9332
