06-04-2021, 12:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-04-2021, 14:47 PM ja muutjaks oli Xtreme.)
Lõpuks sain siis kõik ühendatud, laadimis kontrolllambile võtsin toite signaalilt ja teisest klemmist siis generaatori D klemmi. Kui traktor käib siis kustub ilusti ära ja ampermeeter on plussis. Tiksudes mõõtsin multimeetriga akult näitas 13.5V. Signaali vajutades läheb lamp põlema aga see ei ole väga probleem
Muidu tiksudes kipub ka õrnalt hõõguma aga eks see ole normaalne ja vaja lihtsalt pöörded kõrgemaks seada.
Käivitamine on suhteliselt vaevaline, tahab jõhkralt ketramist saada (Iskra/mahle 4kw, 95ah varta ). Sümptomite järgi nagu kütuse teema ja sai siis kõik küttevoolikud, stutserid, seibid uued pandud ja visuaalselt voolikutest kütust ära ei vaju.. Soojalt peaks ju põhimõtteliselt poolest pöördest minema aga antud isendil tahab ikka paar pööret..
Põhimõtteliselt peale ketramist hakkab vaikselt lubama ja popsuma nagu ei saaks piisavalt kütet/õhk vahel vms. Reaalselt peaks ta ju peale mõningast ketramist ilusti käima hüppama. Enne kui pumba ja pihustid pumbamehe juurde viin, kas on veel kellegil midagi tarka lisada?
Muidu tiksudes kipub ka õrnalt hõõguma aga eks see ole normaalne ja vaja lihtsalt pöörded kõrgemaks seada.Käivitamine on suhteliselt vaevaline, tahab jõhkralt ketramist saada (Iskra/mahle 4kw, 95ah varta ). Sümptomite järgi nagu kütuse teema ja sai siis kõik küttevoolikud, stutserid, seibid uued pandud ja visuaalselt voolikutest kütust ära ei vaju.. Soojalt peaks ju põhimõtteliselt poolest pöördest minema aga antud isendil tahab ikka paar pööret..
