Sidur & väntvõll
Kas sidur hakkab alles õlis ilusti tööle?
Ja kas on midagi väga mäda kui väntvõll natuke kõver on?
Parimat
mispidi see väntvõll sul kõver on?
Väntvõlli ringi lükates on näha kuidas on on tiba kõver
ei tea kumba pidi ainult
hea tava nõuab liugepindade tsentreerimist vähemalt sajandikmillimeetri täpsusega. seega kui sul seal juba midagi silmaga näha on, siis pole asi ikka õige.
paljudel väntvõllidel on põsed pisut ebatäpsed. kui põsed on paralleelsed ja liugepinnad paigas, siis peakski enam-vähem korras olema.
