Piduriõli БСК
Kas piduriõli БСК on tänapäeval teema?
Nimelt tekkis mõni pudel, õli on aastast 1987
Pilti kah
Kardetavasti on see kõik oma vajalikud omadused kaotanud...
Väga hea vinti lõigata-seal kastorka sees.
Eeee.... millised omadused saab kaotada kastoorõli ja millised omadused butanool?
Mul on veel aasta hiljem see lõhn ninas ja kätel tekib kummituslik sügelus, kui selle kraami peale mõtlen... Kui õli ära jagad, siis Gaz 51 pidurid jooksid seda kraami küll. BTR sidur samuti.
Selle kraamiga tegelemine jäi reaalselt ka siin filmitud ühe hollivuudi seriaali sisse. Kamraadiga BTR siduri peasilindri mansette vahetamas ja uut õli peale valamas ehk ainuke reaalne tegevus kogu seriaalis, mille filmimehed otsustasid sisse jätta Smile
[Pilt: PFtIYW2.png]
Kui siin kastoorõlist juba jutt on, siis mis on kastoorõli tänapäevased kasutusvõimalused või spetsiifilised vajadused selle järgi? Nõuka ajal kasutasime kahetaktilistel võistlusmasinatel mootoriõlina, nüüd ei teagi, mida peale hakata.
Niidi ja nööpide hankimist Ukraina kaitseväele saad toetada läbi Toeta Ukrainat MTÜ a/a EE387700771008885941. Selgitusse Niit ja nööp
Kõhulahtistina ja sünnituse esilekutsumiseks.
Ilmselt sobib ka kiilaspäisuse, lõhenevate juusteotste ja muu säärase vastu.
Kastoorõli
Hetkel alles 5 pudelit.
Kastoorõliga pole ilmselt midagi juhtunud, aga butanool on kardetavasti selle aja peale ära auranud. Garanteeritud säilivusaeg, nagu sildil kirjas, on 12 kuud. Kui pudelid näivad normaalselt täis olevat, siis viimaks polegi midagi viga, aga kui tundub, et päris täis nagu pole, siis on butanool sealt ära hinganud.
Kastoorõli kasutati varasematel aegadel lennukikütuses samuti. Esimese maailmasõja ajal olnud üsna tavaline, kui maandunud lendur esimese asjana lähima peldiku või põõsa poole kiirustas. Või siis polnud enam kiirustamisel mõtet Big Grin.
Puruks ja pool pööret tagasi!
