18-05-2005, 17:35 PM
Kas K750 käigukasti on võimalik panna kiiremat neljandat käiku? Kust neid hammasrattaid saab?
Joakim12 Kirjutas:Kas K750 käigukasti on võimalik panna kiiremat neljandat käiku? Kust neid hammasrattaid saab?Aga kas ei aita kiirem reduktor (à la miilitsa M)?
isandpauk Kirjutas:Romka, kas K750 hammasrattad on dnepri omast erinevad? minu Dnepraalil on dnepri käigukast, ning seal sees on poest ostetud kiire neljanda käigu hammasrattad.Kuna tegelesin asjaga palju aastaid tagasi, siis täpselt ei mäleta. Kindlalt meeles, et erinev on M72 käigukast.
Juhul kui need hammasrattad on samad, siis tuleb pöörduda lähimasse motopoodi.
Joakim12 Kirjutas:Kas tagurpidikäiguga käigukast on K750 oma või dnepri oma. Kas Dnepri, Uraali ja K750 käigukastid sobivad üksteise mootorite külge?Vene värk üldiselt selline, et sobivad omavahel kõik. K750le pressib veidi pikema tagurpidikäiguga Dnepri kasti vahele küll.
