12-08-2005, 20:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-08-2005, 20:33 PM ja muutjaks oli ala310.)
Niisiis sai üks M72 mootor eile lahti võetud ja siis täna pesin mootoripesu vahendiga ära ning lasin survepesuriga üle.
1. Tahtsin teie arvamust küsida mootoriploki kohta. Mulle endale tundub, et see on üks varajasemaid M72 mootoriplokke. Tegin hulga pilte Teile vaatamiseks.
Nimelt kas see minu arvamus ka paikka peab, ei tea, aga mul tunne, et sõjaajal oli neid kiiresti vaja toota ning ei pandud suurt rõhku viimistlusele/välimusele, et kui sile ta on jne. Piltide pealt näete alumiiniumis ebatasasusi pikkade juttide näol, kohati on sile, kohati krobeline jne. Generaatori juurest on ära murdunud väike alumiiniumi kild ja vist tänu sellele on näha ka üks keerme pold koos mutriga, mis on valatud/keeratud alumiiniumi sisse. Sammuti tõmbasin kollasega jooned alla mõnele nr, millele tahaks vastust saada, vaevalt need lihtsalt detaili nr on. Või võib tegu olla hoopiski BMW R71 R61 plokiga ?
http://www.zone.ee/m-104/mootor%20M72/
2. Mida oskate öelda väntvõlli laagri peal oleva plekiriba kohta. Kas selline peabki seal laagri peal eraldi olema, või on see mõne endise omaniku poolt paigaldatud ja torniga auke täis taotud ??? Ja ainult ühel pool on see !
http://www.zone.ee/m-104/M72%20v%e4ntv%f5ll/
3. Milline näeb välja 4 kandilise poldipea võti ? M72 kataloogist ma seda ei ole veel leidnud, või olen silmist mööda lasknud. Mul ei ole silindrikaaned kinni mitte hariliku poldiga, millel on 6 kant pea, vaid väike 4 kandiline poldipea.
Ootan siis Teie kommentaare ja arvamusi.
Ja mootoriploki NR järgi vaadates tundub ka et on üks varajasemaid plokke, ise olen kohanud mootoreid millel ikka tunduvalt kõrgemad Nr, kui mu mälu mind ei peta.
