D4-l puudub säde
Ei saa võrril kuidagi sädet kätte. Mootoriks d4. Panin eraldi 6v süütepooliga, kuid mitte kui kõssugi. Milles võiks viga olla? Muide süütepool on korras.
Põhjusi võib olla mustmiljon:
1. Kontrolli, kas katkesti toimib nagu peab (st esiteks kas nukk kontaktid lahutab ega ei ole keres lahutatud kujul). Mõistlik oleks kohe ka kontaktivahe paika ajada tehasemanuaali järgi (selle leiab http://www.mois.ee/d4/ )
2. Kontrolli kondensaatori korrasolekut.
3. Kui 1) ja 2) on olemas ja korras, peab välise aku ja süütepooliga säde kindlalt tekkima. Kui see puudub, on küünla viga või on mõni juhe vahepealt lahti või massis.
4. Kui välise pooli/aku pealt on säde OK, aga "sisemise" pooli pealt seda ei ole, on 99% mähis kutu. St vaja on uut "sisemist pooli".
Kontrolli kindlalt mass üle, sest minu võrril polnud ka sädet, ja kogu viga oligi massis. tihend segas seda!
Kui eraldi süütepooli pealt proovid tuli mähist väiksemaks lammutada,kuskil siin vist seletasin ka.Õigem muidugi korras mähis muretseda aga kas keegi võrri varuosi müüb seda küll ei tea.Kloostrimetsa poes oli mootor küll müügis vast on juppe kah?
Sain sädeme kätte. Kui panna eraldi süütepooliga, siis tuli mähise pealmine miht maha võtta.
