Postitused: 141
	Teemad: 29
	Liitus: Feb 2005
		01-07-2006, 21:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-07-2006, 12:35 PM ja muutjaks oli
N2O.)
		Tere.
Mitme voldine võiks see vool el. süütega Minskil olla, mis süütepooli jõuab?
		Küsiks, et mis asi on "pingega vool"? Vool ja pinge ju eri asjad, esimest mõõdetakse amprites, teist voltides. Seotud nemad Ohmi seadusega I=U/R. Su küsimuse mõte on küll selge, aga olgem siiski tehnilistes terminites korrektsed.
	Postitused: 141
	Teemad: 29
	Liitus: Feb 2005
		Njah. Jama igatahes selline, et süütepooli jõuab impulss, aga sealt edasi ei ole ühegi süütepooliga midagi tulnud. Testriga mõõtes ja vänta andes tuleb 20...30V, tugevamini andes 300-400V, aga see siis kui mitu impulssi tuleb. On see normaalne? Või peitub saladus selles, et mitu amprit jõuab?
Pole sellel elektrialal just kõige tugevam...
	Postitused: 141
	Teemad: 29
	Liitus: Feb 2005
		Elektronsüütega 6V Minskiga on tegemist.
Kõrgepingejuhtme ja piibu vaatasin hoolikalt üle, natuke nokitsesin ja panin kokku. Muud juhtmed tegin just uued, need on 100% kindlasti kõik õieti, vaatasin paar korda skeemi järgi üle.
Nii... Ja nüüd see elektronplokk siis - Võtsime ta korra lahti, jootsime otsad kinni ja üle ilusti, ja nüüd sealt edasi ei tule miskit... Peab korra uuesti vaatama. See on muidu pisut ümber ehitatud - sees kondekaid pole, selle asemel on 2 suuremat väljas.
Andur on kah uus, impulss tuleb sealt kenasti. 6V. Aga sealt geneka süüteklemmilt tuleb juba rohkem... 150V (kuram, kuidas küll?)
Plokist süütelukku tuleb 6V.
Süütepoolid ja küünal- takistust pole mõõtnud, aga sädet andis kui aku pealt proovida...
	Postitused: 141
	Teemad: 29
	Liitus: Feb 2005
		Eiei, mul on 82. aasta masin ja sellel ongi tehasest 6V ja el. süüde.
Need "suured kondekad" on juba ammustest aegadest peal ja täitsa töötas nendega, niiet ega nad liiga "suured" ei tohiks olla.
Mm... Aga nüüd on mul selline karvane tunne, et kommutaator tuleb korra lahti võtta jah, sest arvatavasti mingi juhe tuli lahti, kuna enne andis voolu välja, peale lahtivõtmist/kokkupanemist on pime süütepooli minev ots, teine töötab.
Anduri vahetasin ära ja alles siis hakkas genekast 150V tulema, aga siis oli kommutaator kutu juba, ning süütepooli ei jõudnud...
Ju õhtuks sõidab kah.
Aitäh.
	Postitused: 141
	Teemad: 29
	Liitus: Feb 2005
		04-07-2006, 09:55 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-07-2006, 09:57 AM ja muutjaks oli
N2O.)
		Ei ühendanud seda sinna. Aga mis nipid selle kommutaatori ühendamisel on siis, 2 töötavat mopeedi oma saan varsti.
	Postitused: 171
	Teemad: 3
	Liitus: Nov 2005
		Minu jaoks pole seal mingeid nippe. Tuleb lihtsalt õigesti ära ühendada ja peaks korras olema.
Igaksjuhuks sulle siis need tähised mis miski ots seal kommutaatoris on:
1) "Vene D" - impulsiandur (ja suretusnupp)
2) "3" - kõrgepinge ots genekast(100...300V)
3) "M" - mass!
4) "01" ja "02" pinge regulaatori otsad - geneka 6V mähis ja muud tarbiad(tuled, signaal jne) (selles 6 otsalises pistikus peaks 02 alt saama signaali jaoks alalispinget).
5) "K" - süütepooli ja süütepooli teine ots massi.
Soovitav oleks kasutada seda mopeedi/minski elektronsüüte pooli.
	Postitused: 141
	Teemad: 29
	Liitus: Feb 2005
		Sellel 6V Minskil on kommutaatorist välja tulemas aint 3 tähe alt juhtmeid -
Г
К
Д
Ma täpselt ei mäleta mis täht mida teeb, aga ülesanded on sellised:
1) kõrgepinge ots genekast
2) impulsiandur+süütelukk
3) süütepooli
Ehk siis need elementaarsed...
Massi saab kinnitusest.
	Postitused: 171
	Teemad: 3
	Liitus: Nov 2005
		Ma arvan et vastupidi peaks olema:
Г - kõrgepinge ots genekast
К - süütepooli
Д - impulsiandur+süütelukk
Kui sul К ja Д valepidi olid siis loomulikult sädet ei tule.
Kas said sädeme kätte lõpuks?
	Postitused: 141
	Teemad: 29
	Liitus: Feb 2005
		Lase veel teised masinat näppima... Oligi valesti, aga eelmises postituses ma panin suvalises järjekorras nende ülesanded ilma masinat/skeemi vaatamata.
Säde missugune olemas.
Aitäh.
