Mure DT-75 hüdrojagajaga
Sai 3 aastat tagasi ostetud uus jagaja, kuna traktorit ostes puudus selline asi. Preagu on kangi lülitus selline: nõks üles tõstab saha üles, üks nõks alla laseb saha alla ja teine nõks alla on sahk ujuvas. Probleem selles, et vaikselt üles tõstes tuleb pumbale suur koormus taha, aga kui kang täitsa üles lükata pole probleeme. Selle pärast on juba mitu korda survetoru katki läinud ja üks pump ka. Alla lastes sellist asja ei ilmne. Viimati keerasin surveklapi vedru pingsust ka maha, et liini surve väiksem oleks.
Mille järgi ostsid jagaja. 3st jagajat on mitut varianti. Tean et rusil 82l peab olema nr 4. Lindil kahjuks ise ei ole vahetanud.
Lõhnab igatahes korraliku probleemina jagajas. Ise kakuks ta lahti ja uuriks asja. Hetkel tundub et mingi klapi vedru on "parematele jahimaadele läinud"
Võimalik, et ka need alumiinist kausikesed ära näritud juba;S Vanade masinatega tavaliselt see viga, et torustik on prahti täis;S ja sööb kõik pinnad jagajas ära.
