GAZ 69 mootoriõli ja jahutusvedelik?
Millist mootoriõli sobib GAZ 69-le?Kas 15w 40w?Aga kui palju liitrit õli mahub mootorisse?
Mitu liitrit jahutusvedelik läheb radikasse?
Marty
+3725021581 ainult SMS
GAZ 69 1965a
ZAZ 968M invaauto 1987a
õli taseme jaoks on õlivarras ja jahutusradikal siis radika ava. Midagi üleloomulikku pole. Ja vana autooli (M8V) asemel midagi paremat panna on täiesti õigustatud. Õli margis numbrid (SAE 10W-30, 15W-40) näitavad vaid viskoossusklassi (stabiilsust erinevate temperatuuride juures). Kvaliteediklasside jaoks on teised markeeringud. API klassifikatsiooni järgi siis õlid bensiinimootoritele (tähis S) ja diiselmootoritele (tähis C) ja siis nendele vastavalt mida järgmisem täht tähestikus, seda kvaliteetsem õli (nt SB, SD, SG jne)
(14-08-2009, 20:10 PM)Marty Kirjutas:  Millist mootoriõli sobib GAZ 69-le?Kas 15w 40w?
Jah, vanadele mootoritele jääb ka 10W40 vedelaks. Rääkimata 5W40st või 0W40st.
Ikka parim on neile mineraal 15W40 - piisavalt heade määrimisomadustega ja piisavalt paks, et "hõredast" mootorist mitte niisama vahelt välja voolata, enne kui ta jõuab strateegilisi kohti kõiki määrima. "Hõredusest" niipalju, et tolle aja täpsus oli palju väiksem kui kaasajal, seega on ka tollane uus mootor kaasaja mõistes "liiga hõre".
