Elektrooniline korrosioonikaitse
Tehnika roostetamine on siin ilmselt enamikule inimestele tõsine nuhtlus ja probleem.
Jäi silma selline sait ja vidin:Final-coat, mis auto püsimaandust ei vaja ja toimib mingite vahelduvvooluimpulsside abil.
Kas keegi on sellise asjandusega kokku puutunud ja kas neid Eestis saadaval on või keegi neid siia toob?
Kas sa ei pelga, et kui asi töötab vahelduvvoolul või mingitel impulssidel on see aju surm, mitte rooste surm või siis maksab lihtsalt raha, aga ikkagi ei aita.
Meie tingimustes on kasks võimalust rooste vastu: esimene on see, et kasutad vastavaid vahendeid nn; kivikaitse, mastiksid, värvkatte parandus jne.
Teine võimalus on kolida sooja ja kuiva kliimasse
huvitav, miks alati autot lahti võttes ja kokku tagasi pannes nii palju juppe üle jääb...?
Naljaga pooleks, võib olla nii auto kui juhi aju surm Wink
Asja on kuuldavasti siin-seal autodel proovitud ja on justkui efekti olnud.
Tootja räägib samuti tuhandetest autodest, millele peale pandud...
Kuna elektrokeemias potensiaalid palju üle voldi ei lähe, siis tõeneaoliselt mängitakse siingi suht väikeste pingetega...aga paistab, et kellelgi asjandusega pistmist pole olnud...
Oh, ärge põdege... Smile
Ühendage aku plussklemm keresse a la vanemad autod (Pobi, 51 jt) ja kere on korrosiooni vastu kaitstud.
Aga kui juhtute sellisel vanal plussmaandatud autol elektrisüsteemi millalgi ümber tegema, nii et uues süsteemis miinus keres on, siis järavad roostepoisid rõõmsalt kahe suupoolega kere nämm-nämm-nämm läbi. Olen palju seda kogenud.
