k:K-750 kohta?
Tere kaasfoorumlased küsimus siis selline sai tehtud mootori remont tehtud k-750le sain mootori käima aga miski asi koliseb kui mootor tööle panna aga siis kui sidur alla vajutada kaob kolin ära kui uuesti lahti lasen siis kohe koliseb jälle.
Ette tänades Raimo
Siis peaks mootor ok olema ning kolin tuleb, kas sidurist või käigukastist - alusta sidurist ning vaata üle kas siduril kõik poldid ilusti kinni. Kui seal kõik ok liigu käigukasti kallale. Loogiline, seal nii lihtsa ehitusega kõik, et ei tohiks eriline raketiteadus olla!
Ats.[/i]
Oli sarnane jama mul Dnepriga. Lahendus oli üllatavalt lihtne - hooratas oli lahti. Kui Sa remondi käigu selle ka eemaldasid siis kinnitamisel peab ta viisakalt haamriga kopsides tagasi koonusesse ajama. Kui lihtsalt poldi kinni tõmbad, ei pruugi ta korralikult paigas olla, ning käima pannes vibrab lahti. Pikalt ei tasu sellise kolinaga käitada, rikub väntvõlli otsa ära.
Asi oligi siduris poldid olid lahti pääsenud aga millega keegi on neid polte kinni saanud kas keermeliim aitaks?
