03-09-2010, 18:43 PM
Klassikalist vineerisaagi teavad ju kõik, nagu ka seda, et tänapäeval on sellele igasugu teri saada, küll metalli lõikamiseks, küll vintikeeratuid, mis igas suunas saevad.
Aga siis jäid Bauhausis silma sellelaadsed agregaadid. Ühele käis tera sisse pingutatavate poltide vahele, teine, kallim vajas väikseid rauasaeteri, selliseid, millel otstest tihvtid läbi.
Kas keegi kaasfoorumlastest on selliseid agregaate kasutanud? Kuidas need käituvad? Millele tähelepanu pöörata? Millist tasub osta ja millest kaarega mööda peab käima? Kas klassikalised vineerisae lehed toimivad nendes?
Bauhausis väiksem ja odavam nägi küll nii välja, et sinna võinuks penikese lehe panna, ehkki seal oli vägev, oma 1mm lai ja 5 kõrge saeleht sees. Mis aga seal võiks juhtuda 0,3mm laia ja 0,5mm kõrge raualõikelehega?
Kui see rahuldavalt toimiks, oleks tegu revolutsiooniga, lõppeks igasugune kõrvuti aukude puurimine ja hilisem tunde kestev viiliga onaneerimine ja käsisaega võrreldes saaks ka kogu tähelepanu lõike täpsusele keerata mitte saenühkimisele.
