07-11-2010, 22:14 PM
kas mini mopile annaks midag juurte kui peale panna atm140cc karpa?
ja mull on olemas selline täpselt mis otsa läheb aga ei tea kui tüüs väiksem panna sisse ja siis veel karpat timmida kas toimiks aga no ma sain täna selle karpa koos jupiga tasuta ega muidu poleks proovima hakanudki kuna ned karpad suht kallid ja veel proovin ära annan teada kas toimib paremini või si_ _ _ _ _ _
