Postitused: 701
Teemad: 18
Liitus: Jan 2004
Tere.
Nimelt,mida te soovitate teha 2T mootori silindriga kui ta on töötanud ilma õlita? Uus kolb läheb kindlasti sisse. Kuidas suhtute soolhappega puhastamisse ning kuidas hoonimisse. Tahaks korralikku diskusiooni sellel teemal,mis põhineb teadmistel ja kogemustel.
Postitused: 441
Teemad: 45
Liitus: Jan 2004
Ise olen kasutanud soolhappe asemel 50% seebikivilahust, rikub vähem hülssi.
Üle puurimise ja/või hoonimise vajadus sõltub juba konkreetse kahjustuse suurusest/hülsi pinna seisukorrast. Samas, töötanud (=kulunud) silindri hoonimine on küll selle protseduuri eesmärkidega suht vastuolus, aga mõnel pool (nt mikidemaal) väga levinud.
Postitused: 1,082
Teemad: 30
Liitus: Mar 2006
Sõltub mis materjalist on hülss ja kui sügavad on vaod,ilma sellise infita on raske nõu anda.
Postitused: 701
Teemad: 18
Liitus: Jan 2004
Tähendab,et ma mõtlen ikka Nikasil kattega AL silindrit. Neid veavalt,et mõõtu lõigatakse kuna kiht on sedavõrd õhukene ning kõva.
Postitused: 1,082
Teemad: 30
Liitus: Mar 2006
Seda silindrit peab nägema muidu ei oska soovitada,aga reeglina sellist silinndit ei hoonita,see kiht seal väga õhuke.Seebikivi lahusega kolvijäänused maha ja uus kolb ja rõngas sisse.
Postitused: 30
Teemad: 4
Liitus: Dec 2009
Ega jah Alumiinium silindereid ei hoonita need lähevad puruks lihtsalt, ei ole mõttekas tegevus.
Postitused: 701
Teemad: 18
Liitus: Jan 2004
Vaidleks vastu. Olen ise umbes 15-20 ilma õlita "kokku lastud" mootorit korda teinud kasutades hooni ning lihtsalt uut kolbi. On nad kõik pidama jäänud ning pole probleeme tekkinud. Mõnel oli ikka parajad vaod silindris sees.
Flex Hone on pallikestega. Lasen sellega max 20 sekundit ja see tõmbab suurema osa külge kleepunud alumiiniumit maha ning puhastab ka tavalise silindri pinna ära.
Kas happega puhastamine tervisele kahjulik ja väga ajamahukas pole?
Postitused: 30
Teemad: 4
Liitus: Dec 2009
No ida-bloki võrride silindreid ehk võimalik et jäävad "ellu" aga läänekaid pole küll kuulnud et oleks tehtud, või olen lihtsalt ajast kaugelemaha jäänud.
Postitused: 441
Teemad: 45
Liitus: Jan 2004
29-11-2011, 21:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-11-2011, 21:46 PM ja muutjaks oli
argo1974.)
Nikasili hoonitakse tööstuslikult, aga teemantkividega. Tavalisele malmhülsile mõeldud hoonikividega (nagu liivapaberigagi) saab muidugi edukalt tööpinnale jäänud kolvi jäänuseid eemaldada. Keemia poeb kahjustatud kohtadest nikasili taha ja rikub üldiselt silindri.
Hoonimisharjad nag flex hone on tegelikult ainult ilma akendeta silindritele ette nähtud, aga ajuhiiglased üle maailma lõhuvad nendega akende ääri.
