19-04-2012, 12:09 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-04-2012, 14:11 PM ja muutjaks oli Ranno.)
Kuna tegu on kauaaegse nõukogude tehnikaga, siis küsin kas kellegil siinsest seltskonnast on midagi selle mootori kohta rääkida. Mootorit on tarvis aeglaselt liikuvale 6m päästepaadile. Tegu on pika jalaga jõuvindiga mootoriga. Kui kellelgi on selline mootor ka kasutusel, siis sooviksin kuulda mis häält see mootor teeb ja kuidas on lood töökindlusega.
Tegu on vene sõjaväetehnikaga. Mul on tunne et sellel mootoril ei ole reeversit ega ka vabakäiku.
Kui kellegil on see mootor veel kasutusel, siis soovin kuulata kui kõva häält selline mootor teeb 3000 pöörde juures?
http://plmretro.ru/lmm6.php
http://flot.com/publications/books/shelf/agatov/2.htm
![[Pilt: lmm61.jpg]](http://plmretro.ru/img/lmm61.jpg)
Мотор ЛММ-6
Подвесной двигатель
Оcновные технические данные
Тип мотора ЛММ-6 / ЛММ-6А
Тип двигателя подвесной, лодочный, двухтактный, карбюраторный
Число цилиндров 1
Мощность номинальная, л.с. 6
Мощность номинальная в условиях морского тропического климата, л.с. 5,5
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, об/мин 3000
Удельный расход топлива на режиме номинальной мощности, г/л.с. ч 400
Удельный расход топлива на режиме номинальной мощности в условиях морского тропического климата, г/л.с. ч 435
Передаточное число коробки шестерен 2,461
Запуск мотора вручную, пусковым шнуром
Винт гребной левый, четырехлопастный
Диаметр винта, мм 280,0
Шаг винта, мм 302,0
Выход газов мокрый, вместе с охлаждающей водой через дейдвудную трубу
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота
815
390
1495 / 1345
Масса, кг 40 / 38
Заправочные емкости, л:
а) масляной ванны коробки шестерён
б) бензобака
0,3
7,0
![[Pilt: lmm6.gif]](http://plmretro.ru/upload/pict/lmm6.gif)
1- двигатель, 2- привед магнето, 3- коробка шестерен, 4- бензобак,
5- кронштейн подвески, 6- труба дейдвудная, 7- карбюратор,
8- манетка, 9- замок, 10- ось Кронштейна, 11- подшипник,
12- хомут, 13- коллектор выхлопной, 14- плита антикавитационная
Мотор ЛММ-6
Подвесной двигатель
Число цилиндров 1
Шаг винта, мм 302,0
длина
ширина
высота
815
390
1495 / 1345
Масса, кг 40 / 38
б) бензобака
0,3
7,0
/Probleemiga tuleb tegeleda kohe!/
