"tagasild" lapse elektriautole
Tere,
plaanis kokku panna elektrisõiduk oma poisi tarbeks. Elektri just seepärast, et olen juhm sisepõlemise alal, elektriga aga kodus.
Tean, et vedavat silda saab teha mitmel viisil
1) ainult 1 ratas veab
2) mõlemad veavad samal teljel
3)siin peaks olema midagi mida otsin
4)diferentsiaal kindlasti kõige lahedam aga leida väike ja kerge tundub hetke teadmiste juures olevat liiga keeruline
et siis, kas on midagi, mis on parem kui loetud 1,2 aga ei ole veel diferentsiaal? Ja kui ongi siis kus seda otsida? Muidugi kui keegi oskab pakkuda kus saab väikest difrit mõistliku summa eest siis ka see info teretulnud.
Kõike head soovides,
Riho
Kummalegi tagarattale oma mootor ja klaar! Peaks olema paindlikum kui ühel jäigal teljel olevad veorattad. Kui ikka rooli kuulata ei taha, siis elektriga sina peal olija seob mootorite juhtimise rooli asendiga. Lihtsaim variant sealjuures on kaks lülitit roolisambal, mis rataste suuremal väljapööramisel katkestab ühe poole mootori toite. "Elegandilisem" lahendus on mootorite sujuv võimsuse suurendamine-vähendamine vastavalt rooli asendile.
Kolmerattaline sõiduk. Üks ratas veab, kaks keeravad. Nagu pilukate roller.
/Probleemiga tuleb tegeleda kohe!/
Väikesestest differentsiaalidest meenub näiteks murutraktori oma. See pealegi koos muu sillaga.
muravei tagasild ka väike ja ülekannet on ketiga lihtne teha. sildasid peaks leiduma siin-seal küllaga.
Kui huvitab, siis olemas 2 x 0,5kW/24V mootorid koos natuke lolliks läinud juhtelektroonikaga. Mootoritega koos on planetaarülekanded ja elektriline pidur.
sild võiks ikka mehaaniline olla, elektriga juhtimine läheks mõtetult keerulisemaks.
tänan mootori pakkumise eest kuid tutvusin äsja eesti seadustega ja kõik mis on üle 250W on juba mopeed.
kus seda muravei juppi leida võiks?
Kas 250W Muravei või ka murutraktori sillale vähe ei ole? Ehk on mõtet kaaluda vedu ühele rattale.
Kas kolmerattalisel jalgrattal pole kasutusel mingit diferentsiaaliga moodustist? Mitte lasterattaid ei mõtle.
täitsa usun. et 250w on liiga vähe. aga mis asjad neil väikestel bagidel ja muudel 4rattalistel on? kas tõesti veavad ühte ratast, sest difrit klassikalises mõtttes ju ei ole. Ketiga otse tagavõllile.
Veidi ehk teemast eemale, aga küsiks kui vana laps on. Mul kaheaastane poiss turnib emme velotrenažööri selgas nii, et varsti saab ka pedaalid ringi käima ja kui ikka issi auto rooli taha kange ja nuppe lõhkuma ei lasta, siis on kisa lahti. Jutt sellest, et pisike põrra-põrra on neile kiirelt kasvavatele ja arenevatele tegelastele varsti igav. Kui just uusi väikseid pole peale tulemas.
Ja elektrimasinal võiks olla ka ikkagi raadiojuhtimine. Nagunii vanema järelvalveta pole hea lastel kärutada lasta. Siis vähemalt papal ka mingi kontroll käes ja ei pea pidevalt järgi tampima, et vastu seina mitte põrutada lasta, et laps viga ei saaks.
Tervitades, IP
Kas äkki midagi sellist ei kõlbaks?
http://tncscooters.com/index.php?route=p...duct_id=61
(04-06-2012, 23:27 PM)9snow Kirjutas:  täitsa usun. et 250w on liiga vähe. aga mis asjad neil väikestel bagidel ja muudel 4rattalistel on? kas tõesti veavad ühte ratast, sest difrit klassikalises mõtttes ju ei ole. Ketiga otse tagavõllile.
Mingil sordil on kaks akutrelli mootorit, ühele lisatud elektromagnet pidur. Kaks väikest niinimetatud valvesüsteemi akut, aeglane käik 12V, kiirem käik 24V. Juhtimiseks kaks pedaali: ühele vajutades vabastab piduri ja teisele vajutades saavad mootorid voolu. Rool ka. Armatuuril lüliti: aeglane - kiire.
tänan lehe eest, seal on vähemalt palju häid mõtteid jamis kõige tähtsam, ingliskeelsed nimetused.
On sealt keegi ka tellinud?
(05-06-2012, 07:58 AM)vootele Kirjutas:  Kas äkki midagi sellist ei kõlbaks?
Differentsiaali asemel saaks kasutada ka. "pendiksit" kummagi ratta juures. Veoga haagib ratta järele kuid keeramisel laseb välimiseringi rattal vabalt kiiremini pöörelda. Neid "karpe" leidub ka kahepoolse toimega, millega saab ka tagasikäigu. Asju kasutatakse Bergtoys pedaaliautodel. Kandejõuga kuni 100Smilekg
Kas odavam ja mõistlikum poleks osta nt see:
http://www.soov.ee/tartumaa/Elektriline_...m?ca=1&w=1
Vaevalt et iseehitamine odavam tuleb.
(04-06-2012, 22:02 PM)9snow Kirjutas:  tutvusin äsja eesti seadustega ja kõik mis on üle 250W on juba mopeed.
Ei tea millist seadust sa lugesid, aga liiklusseadus ütleb:
pisimopeed on vähemalt kaherattaline sõiduk, mille suurim kasulik võimsus sisepõlemismootori korral või mille suurim püsi-nimivõimsus elektrimootori korral ei ületa ühte kilovatti ja valmistajakiirus ei ületa 25 kilomeetrit tunnis;
Avalikul teel laps sellega nagunii sõita ei või ja kinnisel territooriumil või eravalduses ei ole kellegi asi kui suur see võimsus on.
