Jalgrattaraam
Puht sportlikust huvist: mille või mis ajastust pärit? Muid tunnuseid-numbreid pole peal, musta värvi veidi peal veel... Tänud.
Oldsmobile 98 1970 ja Mifa 1949.
Sodist puhastamata raami on raske tuvastada - võin vaid öelda, et tegu on tõen. 1930. aastate saksa tüüpi tüüpilise meesterahvarattaga.
Püüa välja otsida raaminumber (kas sadulaalusel muhvil või ees) ja siis tee sellest lähi- ehk makrofoto. Siis puhasta ära esiots ja vaata sealseid sildiauke, mõõtes ära nende vahelise kauguse (+ lähifoto). Siis ei teeks paha puhastada ära keskjooksu ümbrus ja teha sealsetest laagrite kohtadest ka lähifotod.
Ei ole küll vanade jalgrataste spetsialist, aga tundub, et on sarnane minu valduses oleva Triumph´i raamiga: Triumph´i raam
Täitsa õigus,et Triumph!!!!
Omaette nokitseja.
(13-07-2013, 04:14 AM)Tsistern Kirjutas:  Täitsa õigus,et Triumph!!!!
Sekkun ka väitlusse. Ajastuks pakun - Antiik. Ja loomulikult on Triumph, siin pole kahtlust, võrdlusmaterjal ei anna võimalust vaidluseks! Nagu 2 tilka vett, mõlemad Pedja jõe valgalalt. Sellise konstruktsiooniga raami tagaosa polegi teistel tootjatel peale inglise Triumphi näinud. Ei tundu küll hea lahendus olevat, ilmselt sellepärast on ka seisma jäänud. Ahjaa, saksa Super Elasticul oli ka selline ilma ülemise tagumise hargita ramilahendus.
Suured tänud kõigile! Sadula taga peaks olema vist ikkagi poltidega kinnitatav lisahark. Raam jääb Saaremaale aidamüürile koos rootsi koorelahutajate ja muu sarnasega näituseeksemplariks.
Elementaarne!
Tervitab Veteran.
No täitsa pekkis! Mitu päeva nuputa ja nüüd selgub , et pooled jupid pildilt puudu. Triumph langeb seega ära ja Super Elastic samuti.
(13-07-2013, 14:02 PM)Veteran Kirjutas:  Sadula taga peaks olema vist ikkagi poltidega kinnitatav lisahark.
Elementaarne!
Kas see ikka nii on? Sad Aga raam on ju ikkagi seest tühjadest metalltorudest nagu Triumphi oma? Seega, Sander, ma ei langeks veel masendusse ega viskaks Triumphi versiooni kõrvale põõsasse. Rolleyes Lähtudes minu motost - rumal võib olla aga visa peab olema! Cool
