nimelt oleks abi vaja sellise probleemiga
autol lõppes mootor ära ja sai uus asemele ostetud aga nüüd ei taha käivituda algne kontroll näitab et sädet pole kuigi sai proovida käivitada ja isegi lubas paar korda, ei tea millest see viga tuleb ehk oskab keegi soovitada midagi kuidas sädeme korda saaks.
Ma praegu Taro kaartide pealt vaatasin, et vilgukivi pidi otsas olema.
Äkki proovid veel vähem infot jagada, siis saad kindlasti abi.
Kui vilgukivi viga ei ole, siis võib olla, et on diiselmmotor, neil ei peagi sädet olema.
Ehk sai vale Mootor soetatus !
Viga on dumbuseris, kui see välja vahetada, siis peaks viga ilmsiks tulema.
mootor ikka bensakas 2003 aasta nissan almera 1.8 mootor 85 kw
sai romulast tuua kohapeal sai proovitud läks kohe käima tuksus ilusti midagi viga polnud aga enda omale peale pannes sai plokikaan vahetatud
aga kõik ühendused asjad olid samad.
Mootor ja aju käivad ikka käsikäes.
Peaksid lammarist aju ka ära tooma või olemasolevat spetsialisti juures sättima.
mis sest kaanest vahetasid??????
Nissanile läks ägedam bemmi kaan peale - järsku?
Aga muidu 5+ sulle informatiivse teema püstituse eest, Eks me proovime sulle igati abiks olla ja ma tõesti loodan, et leiame koos kiire ning efektiivse lahenduse su mootori valikulise käivitusprobleemile. Palun veel natuke kannatust, ning vasta mõnele küsimusele, et me saaks veale süviti läheneda.
1. Vaata kapoti alla, kas mootor on seal?
2. Kui mootor on seal, edasta meile mootori värv.
3. Pane kaks sõrme ümber plokikaane poldi ja keera seda. Kas liigub?
4. Kas mootori peal on auto mark kirjas? Kas see ühtib auto passis olevaga?
5. Ära jumalapärast rohkem infot jaga!
