17-12-2016, 21:09 PM
Tere oskaks keegi öelda mille starter võiks sobida?originaal suht mannetu.
(18-12-2016, 11:14 AM)CORRADOg60 Kirjutas: Korras originaal starter teeb mootorile iga kell tule alla. Kui mootor ise muidugi hääles on. Mitte mingit alternatiivi sinna vaja pole.
(18-12-2016, 20:18 PM)afka6 Kirjutas: Sapaka oma ei mahu peale,traktor tdt-55,sai uus ka ostetud ja minema visatud,hea kui saaks mõne sõiduka oma peale sättida!!!
(18-12-2016, 20:37 PM)viplala Kirjutas:(18-12-2016, 20:18 PM)afka6 Kirjutas: Sapaka oma ei mahu peale,traktor tdt-55,sai uus ka ostetud ja minema visatud,hea kui saaks mõne sõiduka oma peale sättida!!!
No sapaka 30hj starter peaks sinna istuma. Miks see ei mahtunud sinna? Äkki sul on linki saata selle uue starteri kohta mis sa ostsid ja minema viskasid.
(18-12-2016, 21:08 PM)afka6 Kirjutas:(18-12-2016, 20:59 PM)viplala Kirjutas: 40hj peaks kõvasti pikem olema, eks targemad kommenteerivad ehk, ma lihtsalt ei mäleta enam neid erinevusi nii täpselt. Samas jah, sinna on mõeldud originaalis 30hj oma, seega kui taolise leiad peaks sobima.
Uurin asja!
(18-12-2016, 22:00 PM)CORRADOg60 Kirjutas:(18-12-2016, 21:08 PM)afka6 Kirjutas:(18-12-2016, 20:59 PM)viplala Kirjutas: 40hj peaks kõvasti pikem olema, eks targemad kommenteerivad ehk, ma lihtsalt ei mäleta enam neid erinevusi nii täpselt. Samas jah, sinna on mõeldud originaalis 30hj oma, seega kui taolise leiad peaks sobima.
Uurin asja!
Kui PD-10UD originaalstarter CT-362A on oma 0,67Kw-ga mannetu siis 30hj sappari oma on ju lausa loom- СТ 366Б omab võimsust 0,61Kw.![]()
Ebatöökindel ei saa usaldada!!!
