Abi mf 70 2T mootoriga
Probleem siis selline - käivitades karburaatorist tuleva kütuse viskab õhufiltri poole välja, mitte ei tõmba silindrisse.
Mootori laagrid ja tihendid vahetatus
Kolvirõngad vahetatud
Ja sellist nalja tegi ka enne nende vahetust
Mootor sai üle käidud, kuna enda esimene diagnoos oli, et on liiga hõre.
Oskab keegi aidata
Ette tänades
Silver
(12-08-2018, 10:13 AM)Frantes Kirjutas:  Probleem siis selline - käivitades karburaatorist tuleva kütuse viskab õhufiltri poole välja, mitte ei tõmba silindrisse.
Oskab keegi aidata
Ette tänades
Silver
Kas summuti, ja väljalase on puhas, äkki on tahma nii täis, et läbipuhumine ei saa normaalselt toimuda. Proovi igaks juhuks ilma summutita.
Ei tea kõnealusest mootorist midagi ja sorry kui väga loll mõte aga osadel kahetaktilistel nn. reed valve.
Ehk siis sisselaskes klapp mis ei lase küttesegu tagasi.Jebisin kunagi ühe tsikliga,sümptom oli sama.
Ma muidugi ei tea kas sellel motol see üldse on aga kui on siis see võib väga vabalt vigane olla.
Keera kolb üles ja vala pisut õli küünla august sisse, parandab hetkeliselt kompressiooni. Kui tihendite vahetus edukalt läks, ning kusagilt vahet lisaõhku ei kaku, peab ju bensiin ka silindrisse rändama. Ilma summutita võid ka proovida jah.
sinna pead orgunnima siibri, nigu vanal Emmil. Esialgu pane käsi ette. Vaata, kas saad käima. Big Grin
Tänud kõigile.. summuti eemaldamisest piisas Smile
