10-11-2018, 19:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-11-2018, 20:21 PM ja muutjaks oli 13piisab.)
Üks hetk sai mingi ziguli kõrvale pandud, et hea jäärada sõita vms... Ostsin põhimõtteliselt ära ja hiljem vaatasin siis millega täpsemalt tegu. Vedasin koju ära ja tuli välja et taastamiseks liiga ront, aga jäärajale liiga hea, võta nüüd kinni mis teha. Paberid sain ka korda ja masina uuesti registrisse, kindlustuse tegin peale ja käisin isegi tartus ükspäev traktoritele varuosi toomas sellega.... pull massin ikka ziguli
Et kuidas see ütlus oligi, ziguli ei ole mitte auto vaid masin.
Mootor on 1,5 liitrine ja käib nagu kell, kast on neljane, võiks viiene olla. Sisu on selline keskpärane, on ju ikkagi masin viimased 16 aastat kuuris valge lina all seisnud. Istmed saab puhtaks aga ukse polstrid on kokku kuivanud.
Karbid on kunagi vahetatud, need peaks tegelikult uuesti ära vahetama ja seda natuke korralikumalt tegema. Põhja alt ja pagasnikust on muidu üsna heas korras veel.
Sillad on vaja üle käia, puksid pehmed ja tagavedrud täiesti surnud, samuti amordid.
Pingeregulaator töötas suitsu baasil, selle sain ülo ärist uues, tulede lülitid samuti surnud. Õlifilter maksis fixuses miski 2€
Nüüd ongi mõttekoht et mis sellega teha, jääraja jaoks oleks natuke kahju 03 ära lõikuda, tehasekorda tegemiseks pole jällegi mul aega ja tahtmist. Oli kunagi noorena 03 rallikas millels 06 vfts laiendid küljes, nägi üsna hea välja ja sinna karbi laiendite alla sai korralikud talad keevitada, võibolla teha sellega sama.
Üldiselt salongidetaile ja muud mudru võib pakkuda, igasugused ärid küsivad kasutatud juppide eest üsna krõbedat hinda, päris kõike ei jõua ka venest vedada.
Hetkel peab uued klotsid, silindrid, voolikud panema ja siis on pidurid ok, summutijooksu oleks uut vaja, kardaan koos vahepukiga kuluks ära, uksepolstrid, tagumise stange sarved läbi roostetanud, karpe mõlemale poole, tagumisi koopa ääri, laiemad veljed, vfts vms laiendeid jne jne, eks nimekiri täieneb veel...
![[Pilt: 011186975109ac2.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/239/011186975109ac2.jpg)
![[Pilt: 011186976780b98.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/239/011186976780b98.jpg)
![[Pilt: 011186975978abd.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/239/011186975978abd.jpg)
![[Pilt: 011186977170c2f.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/239/011186977170c2f.jpg)
![[Pilt: 0111869765da4ad.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/239/0111869765da4ad.jpg)
![[Pilt: 011186976337e52.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/239/011186976337e52.jpg)
![[Pilt: 01118697616ab9b.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/239/01118697616ab9b.jpg)
