Postitused: 101
Teemad: 20
Liitus: Sep 2003
17-05-2004, 11:16 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-05-2004, 18:00 PM ja muutjaks oli
musti911.)
Millised on mt-9 velged originaalis? Kroomitud vist?
Milliste värvidaga tasuks velgesid värvida, et kõikele tolmule ja jamale vastu peaks, mis teel on. Kroomimine vist läheks kalliks, eriti kui ise võrus, kus seda ei tehta. Äkki on keegi kroomida lasknud ja teab palju umbes maksma läheks? Või siis on värvimise kohapelt mõni hea mõte.
Ei tea mis ette võtta velgedega, vana värv on aga kulunud.
Aeateivaski on sygiseks mädand, ku sital ajal raiud (Torma)
Postitused: 101
Teemad: 20
Liitus: Sep 2003
Nonii, olen siis otsustanud nad ikka värvida. Jama on aga selles, et ei pääse kodarate vahelt vana värvi maha võtma, ja ega ka värvimine seal kerge ei saa olema. Küssa siis selline, et kas tasub kodarad täitsa küljest ära võtta ja siis detailid ühekaupa värvida. Tulemus saab nii kindlasti parem, aga probla on selles, et kas pärast ratta ka uuesti tasakaalu, sirgelt käima saab.
Postitused: 101
Teemad: 20
Liitus: Sep 2003
Aga oleks veel üks küsimus.
Mis värvi olid mt-9 veljed
originaalis vene ajal. Plaan pole mitte musta numbrit taga ajada, aga sealt kus on võimalik originaali lähedaselt teha, miks siis mitte. Eriti kui on olemas mehed kes teavad aidata. Ja no kui midagi välja ei tule, eks siis tuleb sammud poe poole seada
Postitused: 101
Teemad: 20
Liitus: Sep 2003
Tänud värviinfo eest. Aga kas kõik - rumm kodarad ja see vöö (kuhu kumm peale läheb) olid kerevärvi?
Ei ole ikka nii kindel et kodarad lahti võtta. Mitmest allikast olen kuulnud, et pärast ei saagi enam ratast tagasi tasakaalu, nii et ei hüppa. Eks näis!!!
Vanasi kodaraid lahti keerates lähevad sul kohe kindlalt mitmed puruks
