Postitused: 66
Teemad: 44
Liitus: Jun 2005
15-06-2006, 13:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-06-2006, 16:04 PM ja muutjaks oli
valdo.)
moskvichil sidur enam ei lahuta õli on vähe. et mis juhtub kui erinevaid piduri vedelikke kokku valada .Kas rikub siduri ära ?ma ei tea selle piduri vedeliku marki igatahes pruuni värvi on aga see mis kohalikust autovaruosade poest ostsin oli läbipaistev.
Postitused: 1,296
Teemad: 69
Liitus: Jan 2004
Mitmetes müügikohtades müüakse ka PSK nimelist piduriõli, tegu on siiski selle sama BSK õliga, ei tasu lasta ennast eksitada.
Kui kogu süsteem puhtaks pesta, siis võib panna ka DOT-4 või mis tahes piduriõli. Küll aga tuleb arvestada sellega, et eelnevalt tuleb vahetada kõik kummidetailid. Mingil põhjusel kaua BSK/PSK pidurivedelikuga kokkupuutunud kummidetailid ei kannata enam teist vedelikku välja ja lagunevad.
Samas on BSK vedelikku saada piisavalt ja pole tegelikku vajadust vedeliku vahetuseks.
Tõnu Piibur
5116265
Postitused: 656
Teemad: 48
Liitus: Jul 2003
Täna(15.06.06) Tartu Decora kauplusest värvi ostes jäi silma PSK piduri õli mille eest küsiti 32 eek liitrist, ostsin igaks juhuks ühe pudeli ära, viimati oli maja ees väike loiguke siduriõli, ja nivoo lähenes kriitiliselt nullile.
Postitused: 108
Teemad: 7
Liitus: Jan 2005
13-07-2006, 11:38 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-07-2006, 11:40 AM ja muutjaks oli
session.)
Tervist
Mul ka mure selle õliga. Sai pidureid natuke putitatud ja nüüd vaja õli juurde panna. Praegune õil on punane aga eriliselt ei lõhna. Kas on võimalik, et õil ajapikku oma erilise lõhna kaotab (BSK)? Ostsin juurde BSKd ja DOTi, kuid ei julge kumbagi sisse valada. Aga mis peaks jutuma kui neid omavahel segada? Läheb klimpi, tahkeks või mis? Praegu tegin katse ja segasin neid omavahel.
Praegune + BSK = ei juhtunud midagi
Praegune + DOT = ei juhtunud midagi
BSK + DOT = ei juhtunud midagi
On mingeid võiamlusi kuidas õil marki kindlaks teha?
Tänud
Edit: Auto on AZLK 2140 ja ees on ketaspidurid. BSK purgile on kirjutatud, et ei sobi ketaspiduritele.
Korraga ei juhtugi midagi. Lase neil seista, siis jagunevad eri tüüpi vedelikud fraktsioonidesse. Katse veega: DOT seguneb veega, PSK ei segune.
Ja PSK ei sobi tõesti ketaspiduritele, sest madalama temperatuuritaluvuse tõttu võivad tekkida aurukorgid, ja siis küll sõitja rollis ei tahaks olla... Samas käitub PSK ka külmaga DOTist kehvemini, aga tema eelisteks on parem määrimisvõime ja omadus mitte siduda vett.
