tulitsa
tähendab on selline asi,et ma lugesin siin kuskilt et tulitsal on syyde paigas siis kui 4mm on enne kolbi ülesse jõudmist säde ,kas see peab paika .Omal on hetkel 3mm, ja saab vähe peale .et nagu tuurid all tahab välja surra ja kui hakkan tuuritama siis tõmbab pöörded üles.!!
4 mm on ilma tsentrifugaalregulaatorita, juhul kui on regulaatoriga, siis 1,5 mm.
