29-05-2007, 11:43 AM
asi selline et liiga palju saab peale kui segukruvi sissepoole keeran sureb yldse välja ja ei saa yldse aga isegi kui natukenegi sissepoole keeran ei muuda see midagi milles too asi on et niipalju peale saab ?
Krizz_11 Kirjutas:segukruvist hoia eemale, näpi tühikäigu kruvi. Parem oleks kui sa kirjutaks, mis tüüpi karburaator sul on või mis mopeed sul on.
Kui on delta vms. siis peaks tühikäigukruvi olema 2,5 pööret.
superserka Kirjutas:Krizz_11 Kirjutas:Parem oleks kui sa kirjutaks, mis tüüpi karburaator sul on või mis mopeed sul on.
delta ikka nagu nad kõik on enamvähem
süüteküünal Kirjutas:kas klapp lahti on see jama kui on siis võib olla ka see viga, et väntvõlli otsatihendid on läbi ja tõmbab sealt õhu sisse ning hakkab jamama. minul igatahes oli nii.
