Postitused: 1
Teemad: 1
Liitus: Jun 2008
Ok, lugu siis sihuke.Hakkasin rõngaid vahetama, panin originaal kolbi ja I remondi rõngad. Oskab keegi öelda mis rõnga otste vahe peab olema.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
03-06-2008, 21:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-06-2008, 22:01 PM ja muutjaks oli
indrek1000.)
Täpselt nii väike et ta silindrisse ära mahub. Kui aga vale rõngas siis tao kas või rõngas puruks silindrisse ei lähe, niiet katsu et vahe oleks minimaalne.
Ja seda kah et mis mõõtu sul originaalkolvid on? Kui nominaalid siis remont 1 rõngad jäävad suureks ja pead kas uued ostma või väiksemaks viilima.
Postitused: 130
Teemad: 137
Liitus: Jan 2008
Arseni Palu piiblis on kirjas, et vahe peaks olema 0,1- 0,4 mm. Ning ülemisel ja alumisel rõngal on erinev vahe, sest paisumine on erinev. Kui rõnga vahe on nii väike, et ta silindrisse vaevalt/täpselt ära mahub, on varsti ilmselt rõngad puruks ja halvimal juhul mootor koos.
