Postitused: 398
	Teemad: 41
	Liitus: Aug 2003
		on k750 m millist õli ja kui palju peab karterisse panema??? kuskil netis oli kirjas et dnepr mt9-le läheb 2,2l õli karterisse. aa mul veitsa teine mark. mis on õige vastus???
		Üldiselt ära vanemasse masinasse max triibuni pane. See hakkab igast pilst välja pressima. Pane poole peale, varda järgi.
	Postitused: 398
	Teemad: 41
	Liitus: Aug 2003
		kas šiguli õli on vale vastus????
		Sai ka kunagi K ja dnepriga Ziguli õliga sõidetud. Peaks ütlema ,et ega ta midagi hullu küll ei teinud, ja tee peale ei jätnud samuti mitte. Praegusel ajal liigub igasugu kraami mille vahel valida. Momendil kasutan Valvoline 20-w50 ja asi toimib. Pikemas perspektiivis on tõesti  kasulik kasutada paksemaid õlisid mis suudavad oma määrimisomadused säilitada ka kõrgematel temperatuuridel, tagades sellega mootorile  pika eluea.
