09-04-2004, 00:22 AM
Kui palju on uuema nejakäigulise elektronsüüte eelsüüde mm?
Palu raamatus ütleb et on 3,2...3,7 aga ei tahaks eriti uskuda et see ka uuema süüte puhul nii on.
Ja minu teine mure on selline, et masin seisis umbes 2 min. tühikäigul ning sõitma minnes ütles küünal üles..
Kas ta sai siis tühikäigul niipalju peale et sõitma hakates lihtsalt \"uppus\"? Või mida ma tegema peaks, et järgmine küünal nii ei läheks?
