mure m 106 ga
Tervist!
Mure eelmainit mootoriga mis siit foorumist ka läbi käinud. Selline isend mul ca 1000 sõitnud. Soojaks saades kaob kõigepealt jõud ära ja siis jääb mootor ise ka vait ja käivitub alles siis kui on jälle maha jahtunud. Väntvõlli salnikud vahetasin ka ära, aga ei teind asja paremaks. Karpa on miski K56 äkki, mis pidi teadjamate sõnul suht saast olema. Mis pakuta kas karpa vahetus võiks sõidumõnusi pikendada?
Pakun välja et sa ka hiljuti kolbe vahetanud.. kui nii siisasi proosaline-istuvad liiga täpselt silindrisse ja soojenedes paisuvad ja kinni kipuvad kiiluma
Kolb peab sujuvalt ilma rõngasteta
silindris alla vajuma.karbuss on k-55 mitte K-56:yes hea karbuss on,ei ole midagi öeldaCoolkel on seda karbussi üle,
võib pakkuda,vötaks tagavaraks:smug
