24-08-2011, 10:09 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-08-2011, 10:15 AM ja muutjaks oli Killer666.)
Niisiis alustan vea kirjeldusest:
Sõites ja gaasi andes töötab auto ilusti. Kui aga kohapeal tuuritada , siis üle 4500 pöörde lastes hakkab imelikku häält tegema. Ja kui siis gaas maha lasta ja uuesti vajutada , siis hakkab puterdama (nagu 1 sil. ei käiks). Lastes nüüd m6ne hetke rahus käia , siis hakkab jälle ilusti puhta häälega käima.
Sõites aga kuni 4000 pöördeni on küik hea. Kui aga nüüd käiku mitte ennem ära vahetda , siis võtab hinge kinni ja hakkab podisema. Samas , kui sõita yhtlaselt 4000 pöördega , siis käib ilusti. Aga kui ma kasv6i korraks gaasi lahti lasen või juurde vajutan , siis on jõud kadunud ja hakkab podisema.
Milles võib viga olla?
Vahetatud on õhulugejat , bensiinifiltri , lamda. Jagaja on seest ilus.
Küünlad on heledad , pigem võiks isegi öelda , et valged. Segu läheb lahjaks?
Autoks on 1990a m40b18 mootoriga bmw. Boschi sissepritse.
_____________________
Ise olen samas mõelnud paari teooria üle , et mis võib viga olla.
1. Väntvõlli andur ei paneb segast kõrgematel pööretel. Süüdet ei anta õieti ja ka vist sissepritsimine läheb sassi?
2. Küttepump ei löö survet . Samas aga kui ma kiirendan tugevasti kuni 4000 , siis ei hakka plödisema..
3. Autol on peal kahe külgelektroodiga süüteküünlad. Võibolla need ei sobi?
4.Mootoril endal midagi viga?Samas nukkvõll on vaikne ja mingeid muid heliwsid nagu ei kostu.
Pole midagi targemat teha
