10-11-2016, 20:00 PM
(10-11-2016, 19:26 PM)skorpion3 Kirjutas:Igal rattal on eraldi veel kraan, mis peab pumpamiseks lahti olema, väike nelikant ots, oli vist 8 v 10mm. Võid valida, kas pumpad 1-te, või kõiki 4-ja korraga.(10-11-2016, 18:54 PM)overspeed Kirjutas:Ja sellisel juhul pumpab kõiki rehve korraga? voi kas tuleb enne avada kuskilt mingi rehvi kraan st iga rehv eraldi? tänud vastamast(10-11-2016, 15:56 PM)skorpion3 Kirjutas: Tere, vajan gaz 66 kohta nõu. kuidas toimub rehvide pumpamine gaz oma systeemiga? seletage rumalale puust ja punaselt lahti. Lähen tooma autot, millel ainult yhes rehvis rohk kuid myya sama tark nagu minagi.kompressor töötab.
Selgitust natukse klikates siia
Too kang, mis salongis täitmiseks vöi tühjenduseks on: et seda pöörata,tömba köigelt natukse ülespoole ja hoides ülal pööra. Kui köik kenasti määritud, siis ta libiseb muidugit paremini, aga vist oli keskasendis lukus muidu, kui ülesse ei tömba. Hoova pööramise suund on juhendil armatuuril kirjas, seda pidi ka pöörad kangi:
vastupäeva = öhku rehvi juurde;
päripäeva= röhku rehvist madalamaks
Sõidu ajal ja pikemal seismisel on soovitav need kraanid kinni hoida, muidu vajub ära.
Kui kompressor vanem ja hõre, siis läheb paras igavik kõiki korraga pumbates.
