31-03-2012, 19:58 PM
Autoks on tuttaval Fiat Bravo ja jama seisneb selles et käivitamise ajal starteri ots murdub. Tuttav on vahetanud juba mingi 4 tükki neid. Alul pani vale starteri (9 hamba asemel oli 11) loogiline et siis hakkas murdma nüüd on õige hammaste arv aga ikka murrab. Või on hammasvöö niipalju viga saanud et see juhtubki. Kui panna nüüd romulast ostetud starter peale on see kuuajaga puru.
No ei tea.
No ei tea.
Veel pole maha löödud
