22-12-2019, 22:04 PM
Tere!
Olen sirvinud teisi 16-ne siduri teemasid, aga ei ole loogilist vastust leidnud.
Nimelt olen 2 korda siduri mahavõtnud ja asja vaadelnud. Siduri kettad, käpad-poldid, vedrud äravahetatud, survelaager uus. Alguses peab mootori pöörded võimalikult minimaalseks panema siis meelitab tigukäigu sisse ja peale seda lähevad teised käigud lupsti sisse ja saab sõiduga ära vahetada. Aga nii kui on kauaks vabakäigu peal üestõstetud hakkab jälle jama pihta. Vaatasin käigukangi alla ja seda ma arvasin, et sidurivõll jookseb kaasa kui sidurit lahutada.
Ütlen vahepeal, et jõuvõlli siduriga pole üldse probleemi, olen raamatu järgi ja lõpuks vaatasin kuidas teise t16 käpa asendid ja poldi asendid - olen krudinud käpasid ja polte ühte ja teistpidi ja ei midagi. Krudisin sõidu ja jõuvõlli omavahel - laagrid ja simmerlingid on vahetatud ja ei keera teist võlli kaasa. Survelaagri ja käpa vahe on ka optimaalselt paigas, et laager ei jookse kaasa.
Võrdlesin teise 16 traktori poldi ja käpa asendeid- täpselt samad asendid. Olen sealt august vaatand ja pedaali tõmmanud surub vedrusi kokku küll. Siduriketast olen visuaalselt vaadanud ei saa aru, et kõver oleks.
Üks mõttelend oleks-on see võimalik, et vahetasin väntvõlli sees oleva laagri mille sees käib siduri võlli ots kuna vana oli täiesti kinni. Nimelt sain kaubandusest kinnise laagri, panin õllepurgist peilid, et võll tuugalt istuks, et kas on mõeldav, et selle laagri kaudu jooksutab võlli kaasa?
On kellegil häid mõtteid ja ettepanekuid?
Ette tänades!
Ja Ilusat Jõuluaega Kõigile!
Ette tänades!
