D4 süütemäng
Nimelt tegin mootorile puhastuse,vahetasin laagrid jne ära. Kokku pandud tuli välja, et enam ei tule küünlast säde. Küünal on vahetatud ja ennem korralikult töötanud. Kondekate vahel on ilusti säde olemas, kuid küünlas ei ole. Milles viga ? Kõik peaks olema korralikult ühendatud.
