Survepesuri vea diagnoosimine
On üks 3x400V diisliga (kuumavee) survepesur. Mudeliks Kärcher HDS990.
Töötas teine siin ilusti ning järsku hakkas jamama. Surve jäi väga kehvaks ning praegu ei taha sealt vett praktiliselt üldse tulla.
http://i57.tinypic.com/nlspd0.jpg
http://i61.tinypic.com/295tqpd.jpg
Hakkas silma selline asi, et kolvid jäävad mootori töötamise ajal pumba sisse ning ei liigu tagasi (näeb ülevalt vaates väikestest aukudest mis ka pildil on). Kui pumba osa maha võtan käivad kolvid ilusti edasi-tagasi.
Kiskusin selle pumba osa suht lahti, kuid mingit anomaaliat silma ei hakanud. Vee sisselaskeklappideni ei pääsenud, kuna need on mingi presshülsi taga (pole vastavat tõmmitsat).
Oma peaga teoretiseerides võib sisselaskes kuskil sitatükk ees olla ning kuna vett ei tule ei liigu ka kolb tagasi mistõttu on kolvid mootori töö ajal nö statsionaarselt põhja löödud.
Või võib midagi muud seesugust käitumist põhjustada?
