05-04-2017, 19:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-04-2017, 22:43 PM ja muutjaks oli aksel73.)
Müüdud.
Tere.
Müüa 0.10- alghinnaga Mercedes Benz-310 kõrgendusega ex kiirabi.
Ei oska mina talle siis mingit muud hinda leiutada, kui 0.10- sendiga oksjonile.
Mercedes Benz-310 kõrgendusega. 1993a. manuaal käigukast. 2.3 bensiin. 77kW. monopritsega.
Kaubik N-1
Ex kiirabibuss. 2008a. Saksast. Viimane TÜV. oli 2013a.
Varuosadeks-doonoriks mõne vanakese kohendamisel.
Ümber vormistada ei saa.
Sõitev auto, kui bensiini otse mootorisse peale kallata, bensiini paagist ei jõua kütus mootorini.
Kerel leidub roostet ja on kohati parandatud plekitükk+neet.
2 akuga. akusid kaasa ei saa.
Kattega katuseluuk kongis.
Summuti peale pükse puudub.
Töömaht-2298 cm3
Võimsus-77kW.
Täismass-3500 kg.
Tühimass-2880 kg.
Kandevõime-620 kg.
Pikkus-5350 mm.
Kõrgus-2780 mm.
Laius-1975 mm.
Buss asub Tallinna külje all Assakul.
HELLA esituled tunduvad uued olema. Esisillas pidurikettad suht kulumata. ABS i pumpp särab nagu uus jne.
Tel.56477273
Allan
Tere.
Kaubik N-1
Töömaht-2298 cm3
Võimsus-77kW.
Täismass-3500 kg.
Tühimass-2880 kg.
Kandevõime-620 kg.
Pikkus-5350 mm.
Kõrgus-2780 mm.
Laius-1975 mm.
Tel.56477273
Allan
