jah... ei käi nagu peaks
[size=1]Nonii olen nüüd siis ühe igavese pähkli peale sattunud. Tegu on jupiter 3-ga ja ta sunnik ei taha käia. Alguses kui ta sain oli asi jumala lootusetu, aga siis peale mõnede tihendite vahetust ja karbussi läbitorkimist, hakkas asi ilmet võtma. Nüüd aga omadega jälle jännis.
Nimelt kui ta üldse suvatseb käima minna ja käima ka jääda siis töötab ta ühe potiga. Ja sellele küsimusele, et kummaga ei saa ka vastata, sest proovides eri variante töötavad nad erinevalt. Sai siis terve vaheajalõpp temaga jännatud ja üks jup 3 omanik oli ka jõu ja nõuga abis olulist tulemust ei tulnud.
Vahetsime kondekaid, ta näppis kontaktivahesid, süütehetke, vahetasime süütepoole omavahel ja üks sai ka uus pandud. Aga ikka ei midagi. Vahel on kaks potti aga siis jälle pole. Ka õhu juurdepääs pole välistatud sest ühele küünlaaugule on vana omanik uue puksi treinud, ja kes teab kui meister see treial oli. Aga miks siis ka teine vahetevähel ära kaob.
Niisiis vanameister arvas et on proovitud igast imevärke ja äkki ostaks uued kontaktid kuna vanad on üpris kulunud. Kas sellel on mõtet. (kas kontaktid peavad sädelema) Vana omanik oli selline \"aint sõidaks\" tüüpi vend nii et elektrisüsteem on lihtsalt saast.
Hullult keeruline asi aga niipalju kui ma siin kõikide juttu olen vaadanud pole vist keegi veel ilma nõuta jäänud.Toungue
see võib olla sellest et sul genekas ei lae,aku on näiteks parasjagu tyhi ning ei teki küünlasse õiget sädet ja kontaktid ei tohi sädeleda(kondekas on läbi)
Sädelevad kontaktid viitavad ilmselgelt katkisele või muul põhjusel mittetoimivale (nt vigase juhtmega ühendet) kondensaatorile.
Kas sul sel \"mittekäival\" pütil ikka kompressiooni on samapalju,kui sel käival pütil?Ja vaata,kas kontaktivasara all see plastikseib on,mis ei lase kontaktivasarat alusplekiga lühisesse minna?Kondekad vaata ka üle.Ja muideks,kontaktivahe peab alati puhas olema,mustast kontaktivahest tingituna säde vahel on,vahel ei ole.
Kõigepealt tänud abi eest, Kui jälle maale satun uurin asja edasi. Aga mille järgi neid kondekaid ostetakse (mahtuvus ja pinge) Aga kuidas poes küsida et milline see õige mahtuvusega on. Äkki on mingi kindel mark vm.
peaasi et 6 V on, kuna jupiter 3 ise kuuevoldine ju
Cool
6 volti küll aga kas mahtuvuse kohapealt pole mingit kindlat suurust. Neid ka ju eri suurustes.
Keegi rääkis et auto oma ka sobib (kuigi jah 12 volti see ju)
Aga kas need voldid mitte ei näita suurimat lubatud pinget?
kondekas ja 6voldine??????? ei saa mitte aru...mahtuvus on neil tavaliselt mingi 0,5-1uF ja voltidekoha tean niipalju et mingi 10 000v kandis...seal nagu kõrgepinge...
Oot
A kle kas nii pole et enne kontaktid (ja ka kondekas) ja siis süütepool, mis teeb madalpingest kõrgepinge, mis siis küünlasse läheb??? Läbi kondeka läheb ikka madalpinge või....
Aeateivaski on sygiseks mädand, ku sital ajal raiud (Torma)
äkki saab üks pütt simmeri vahelt lisaõhku vms ? kondekas ei ole madalpinge peal ju
No nüüd asi käib. Sai kondekad omavahel ära vahetatud ja süüdet vähe muudetud ja nüüd nagu käib. Vaatame kui kauaksBig Grin Tundub et saab äkki jah tiba õhku, sest ühele potile uus puks treitud. Elame näema
Tänud abimõtete eest
