09-06-2023, 00:27 AM
Võõras prahihunnikus sobrades sattus näppu nii arusaamatu ork, et küsisin kohe endale. Lubati. Perenaine ei teadnud asja olemusest, ega ajaloost midagi.
Tundub olevat vabrikutöö. Või siis väga osav käsitöö. Ühtegi teksti, numbrit, ega logo ei leia. Ehitus on umbestäpselt selline: Puust käepide koosneb kahest osast. Ora on seest tühi, torulaadne, kuid lõpus, teraviku juures täismetallist. Justkui oleks auk puuritud käepideme poolt alates, kuid sentimeeter enne lõppu puurimine lõpetatud. Teravik ei ole eraldi külge keevitatud, vähemalt jälge ei näe. Toru sisemusse on paigaldatud pulk. Pulk on ühendatud tiftide ja kõverike süsteemi abil käepideme sees puust käepideme otsapoolse poolega. Mitte jäigalt vaid logisedes. Samas käepidet pöörata ei saa. Ülaloleval pildil on vigur kokkulükatult.
Siin pildi on laialitõmmatult. Pikemaks enam ei lähe.
Vaade teravikuotsast. Käepide on siinjuures laiali asendis, pulk on maksimaalselt tagasi tõmmatud ja toru küljel olev piklik ava maksimaalselt lahtine ümbritsevale .
Vaade teravikule asendis, kus käepide on kokku lükatud. Pulk ei täida kogu pikliku ava pindala ära. Umbes poole. Toru ei muutu täismetalliks kohe pikliku ava terapoolses otsas, vaid on ca sentimeeter ikka veel seest tühi.
Mõtted, et milleks asi võiks mõeldud olnud:
Täisläinud lehma sisse ei sobi. Torokaalid, mida selleks kasutati, olid sellise ehitusega, et sisu sai täiesti välja võtta, siin see ei ole võimalik.
Mingi proovi võtmiseks. Näiteks saab selle lüüa kuhugi sit pekitüki sisse, tõmmata sisemine traat väljaasendisse, keerata paar ringi ja ork välja tõmmata. Seejärel aitab sisetraadi liigutamine käepideme kokkuklappimise järel poovitüki orgi sisemusest kätte saada. Täiesti jabur mõte, aga paremat ei ole. Jabur seetõttu, et kogu mehhanism on suurte lõtkudega ja proovitatav mass jääb sinna igale poole sisse. Lisaks tambitakse osa proovimassi sisetraadi liigutamisel õnarusse, mis jääb ovaalse ava ja teraviku vahele jääva toru osa sisse. Asja lahtivõtmine ja pesemine-puhastamine ei ole kuigi hõlpsa tegevusena välja mõeldud. Justkui ei peaks seda igapäevaselt mitu korda tegema.
Ideid? Teadmisi? Aitäh!
