22-04-2010, 22:41 PM
Oleks targemate abi vaja.
Probleem on selles, lolli peaga kruvisin korra RS-09/124 ("sakslane") jaotushammasrataste karbilt kaane ära, oma arust midagi sealt välja ei lennanud, ega ära ei kadunud.
Peale kaane tagasipanemist aga etteandepump ei liigutanud enam kütust peenpuhastusfiltrisse edasi, käsipumbaga pumpamine aga töötas probleemideta.
Kruvisin jaotushammasrataste karbi uuesti lahti ja tuli välja, et seal olev tõukurvarras (mis peaks liigutama pumbas olevat tõukurvarrast) ei ulata jaotusvõlli küljes oleva nukini (ekstsentrilise vööni). Kuskil 1-2 mm on tõukurvardal ja nukil vahe sees (nuki kõige laiema seisu juures).
Kas tõukurvardal või jaotusvõlli nukil peaks originaalis olema mingi lisajubin äkki küljes?
Kas üldse on mingit võimalust sellist viga parandada?
