11-06-2005, 18:51 PM
Tere!
Probleem selles et mootori õlipunni all peaks olema õlivarras kuid mul see puudub. Kui kellelgi aega või viitsimist oma M-i õlivarda pikkus ära mõõta (min ja max kaugus punnist) siis oleksin tänulik kui need andmed saaksin. Kuna selle ratta puhul võhik siis küsiks veel kuidas käigukasti õlitaset kontrollida ja mis õli neisse kõige parem oleks?
Ette tänades, Tarmo.
