25-01-2003, 17:50 PM
Sihuke stoori teile lugemiseks.
Leidis minu LR\'i klassipesuri paagi pump, et tema enam ei viitsi toimetada ja lõpetas minuga töölepingu.
Praeguste sopaste ilmadega selline uudis mind teadagi ei rõõmustanud.
Kuna auto ise tehtud 1970, siis asusin ise hoolega uurima, et kust uut pumpa saab. Võtsin Hella poolt tehtud pesuripaagi(õigemini küll paksemst kilest koti)ja väljaspool seda asuva pumba ka maha.
Selgus, et pumbal fordi märk ja miski kood peal. Nii nangu ma arvasin nimetas Volta Auto mulle pumba hinnaks (mis selgus olevat 1978 tehtud)kenakese suure nubri. Täpsemalt- 1170 EEK!:mad:
Hinna arvasin küll kalli olevat,kuid mitte nelajakohalistes arvudes kirjutatava. Seega jäi see ost ära. Mõtlesin, et panen LADA pesuripaagi ja pumba peale (see miski alla 200 eek peaks maksama).
Veereneni tänava poes selgus, et venelane on lisaks traditsioonilisele paagile-pumable ka Fordi omale äravahetamiseni saranst pumpa tegema hakanud. Hinnaks 95 EEK !!! :bounce
Oli teine küll veidi lühem, toitklemmid lapikud ja ka paaki käiv ots peenem. Pumba pikkus mind ei heidutanud. Jutmetele panin uued otsad ja paaki sisenavle otsale sai ostetud 10 cm jagu (jämedamat)kummivoolikut ning probleem oligi lahendatud.
Kogu lahenduse maksumus 98 EEK! (Seega 1 fordi pump = 12 LADA pumpa)
Loodetvasti on sellest jutust abi Fordi omanikele, eks oma klaasi- või tulede pesuril paagiväliseid (musta värvi, kahe filmitopsiku suurust) pumpa kunagi vahetama peate.
OÜ Green Oval
MTÜ Eesti Land Roveri Klubi
Kristjan (+372)5010599
Land Rover'iga nakatatud ja mudas müttamas aastast 1996!
ja uuesti poel seda leidnud.
