08-01-2006, 22:26 PM
tervist sai siis ka isa vana vjatka garaasi kola alt välja aetud
ratas oli 20 aastat seisnud ja peale bensiini sisse valamist ning õli vahetust läks teisest matsust tööle
rattal korralik värv peal, kuid mõnest kohast roostetanud. mõtlesin siis, et super, et originaalvärv
pärisin siis järgi ja tuli välja et ratas on põlema kunagi läinud kummid istmenahk värv kõik uus. hetkel teostan projekti. kõik osad krunditud ja ootavad värvimist. palju aega läks igasuguste pukside treimise peale
mis kõige parem uudis. veel garaazi nurgas sorides leidsime uhiuue mootori.+ veel kolbe ja asju. mõni aeg tagasi sai ratas ära registreeritud veel vana värviga. nüüd on plaan üle värvida moodsate 2 komponendiliste värvidega aga ikka originaaltooni. pöördun teie poole paari küsimusega
1) kas kellegil leidub esi embleemi, seda plekki mis esiproitiiva peale käib
2) kas keegi teab mis maksab numbri vahetus ARK-is nimelt mul on suur eesti number sooviksin väikest, sest see sobib vjatkale paremini
rattal korralik värv peal, kuid mõnest kohast roostetanud. mõtlesin siis, et super, et originaalvärvpärisin siis järgi ja tuli välja et ratas on põlema kunagi läinud kummid istmenahk värv kõik uus. hetkel teostan projekti. kõik osad krunditud ja ootavad värvimist. palju aega läks igasuguste pukside treimise peale
