Karburaator jääs
osad mootorratturid on kindlasti märganud, milline ilus päikesepaisteline ilm on õues. Kahjuks rikub sõidumõnu aegajalt esinev probleem karburaatoritega. Nimelt jäätub siiber sõidu ajal üles asendisse kinni, mis on küllaltki ebamugav eriti linnaliikluses. Masinaks Dnepraal, karburaatorid ikovi toodang (nn. jawa karburaator).
Kas keegi omab mingit teavet, kuidas selliseid ebameeldivaid olukordi vältida?
Ei tea kas jäätub ära, vp on tross natuke katki ja mingi see traadi jupp jääb ääre külge kinni, mul oli sama probla et kui gaasi vajutasid siis jäi gaaas peale.
Katsu silindrite sooja kuidagi kasutada karba soojendamiseks. Praegu võib silindri ümber vabalt mingi soojenduskolu panna. Jahutust sellise ilmaga piisavalt.
Kevadel jahedamate ilmadega sõitsid 100 kuubikulised kardid (16000rpm) kinnise silindriga. Jahutuseks ainult plokikaan (paar silindri ülemist ribi oleid lahti). Silindri ümber oli pandud kummilint. Tagantpoolt oli silinder lahti.
