K- 58 spidomeeter
Tere. Selline mure, et spidomeeter ei tööta. tross liigub kui alt ise ringi ajada. Ma arvan et spidomeeter peaks varda abil liikuma, kuid minul ei liigu, ehk on midagi kulunud või puudu?
Võta spidomeeter lahti ja vaata järgi mis seal sees lahti,katki või kulunud on, siis oskad juba juppe otsida.
