Piduritoru otste valmistamise rakis
(01-08-2025, 19:57 PM)meli666 Kirjutas:  Oskab keegi soovitada, mis oleks mõistlik valik selliste piduritoru otste tegemiseks. Toru 4,75mm.
Oleks vaja paari auto jagu teha ja siis ilmselt jääb jupiks ajaks riiulile tolmu koguma. Aga teenusena ei viitsi ka kuskile jooksma hakata.
Selline odav asi, aga kas sellega saab ainult ühekordset lehtrit teha või ka ikka pildil olevat topelt painet?
https://tooriistamarket.ee/et/piduritoru...plekt-9-os
Selline asjalikum komplekt, aga kuidas see hüdrauliline toimib?
https://tooriistamarket.ee/et/piduritoru...drauliline
Sellist summat jällegi välja enam käia ei tahaks, aga pika kangiga tundub valtsimine.
https://tooriistamarket.ee/et/piduritoru...-75mm-10mm
Siis on olemas selline käevahel kasutatav asi, tee või auto all.
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/pi...ist-475-mm
KS Toolsi oma võiks ka olla asjalik.
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/pi...um-ja-vask
See esimene,ehk siis odavam variant väga hea amatöörtöödeks. Põhja Tallinna Ukraina abikeskuses sellest aparaadist ehk mitmeid kümneid toru otsi uuendatud. Smile ( teeb nii sise kui ka väliskoonust)
Olles ise aastaid autoremondis erinevaid presse kasutanud siis kahe viimase variant tüüpi press on kõige mugavam kasutada. Meil oli laser firma oma ja pressib ka raudtorule tehaseväärilise otsa, samuti sai teha nö topelt koonust, et omavahel 2 toru ühendada.
Kui on 10x1mm, siis valmis torud on letikaup ca 6€/jm, kas tasub keppida.
(02-08-2025, 09:30 AM)Roomik Kirjutas:  Kui on 10x1mm, siis valmis torud on letikaup ca 6€/jm, kas tasub keppida.
Tasub küll. Ma lõikan seina pealt rullist sobiva pikkuse, valtsin otsad ja panen toru oma kohale vähema ajaga kui poeskäik. Rääkimata netipoest ootamisest.
