Andmesildi valmistamine (taastamine)
Tere!
Kas on võimalik aidata tehase andmesildi valmistamisel (GAZ-24)? Originaalsilt sai tunda liivapritsi.
Kes valmistab ja kuskohas?
Tänud!
Tere
Mina lasin teha sellises ettevõttes http://www.metallfoto.ee/. Välja näeb sellinehttp://static2.album.ee/files/1026/16/la...1_wPSu.jpg
Gunnar
(22-08-2011, 15:46 PM)gunnaru Kirjutas:  Tere
Gunnar
Kui digimakett enda poolt valmis (milliseid failivorminguid nad aktsepteerivad?), siis mis oleks orienteeruv rahasumma?
see silt ju olemuselt lihtne asi.
tea kuis neid vanasti tehti, äkki siiditrükis.
võiks ju nüüdki.
või veel lihtsam, lõigata kleepsust sabloon, värvida kasvõi sprayga ja seejärel kleepsutükid maha ja ongi asi olemas.
tõsi need kirjad siis väga väiksed olla ei saa.
ma arvan, et mingeid 3mm kõrgusega tähti võib jõleda punnitamisega nokkida, a parem kui vähemalt 5 oleks.
(22-08-2011, 16:59 PM)diesel Kirjutas:  ...või veel lihtsam, lõigata kleepsust sabloon, värvida kasvõi sprayga ja seejärel kleepsutükid maha ja ongi asi olemas.
Kuidas ta siis lihtsam on kui põhimõtteliselt tuleks ikkagi selle pirka kujundus kusagil vektoris kokku visata, aga selle asemel, et kohe trükkida plaadikese peale tuleb see lõikurist välja lasta, hakata kilet lahti nokkima (eriline nauding on komad, punktid ja muid 3mm tähti mida tera pole suutnud lahti lõigata), siirdama, spreidega mässama. Selliste mõõtude juures on see porr. Ise tegemise rõõmu võib tõesti rohkem olla kuid spetsiaalset tehnoloogiat kasutades saab parema tulemuse kokkuvõttes kiiremini.
Kuna läheb teemaga kokku, siis küsiks, vast teemaalgataja ei pahanda, et ka oma küsimuse siia postitan.
Kuidas teha andmesildile tähti ja numbreid, mis ulatavad sildist välja (mitte ei ole raudadega sisse löödud)?
Soovitud "peegel pildis" täht, number, sümbol mis tuleb pressida tagantpoolt, et tekiks õiget pidi reljeef? Või mida oli mõeldud?
(22-08-2011, 16:21 PM)valdo Kirjutas:
Gunnar
Saatsin jpg`s pildi ja mõõdud, aga kui sa ise soovid kujundada, siis jään kahjuks vastuse võlgu, mis failivormingut nad aktsepteerivad. Kuna lasin teha mitu erinevat asja, siis kujunduse hinda raske öelda, aga trükk oli aasta tagasi à 50.-.
Gunnar
haa, hea teada, 50 krooni on köömes. masu ilmselt mõjunud.
kunagi sai kellegi jaoks metallfotost miskit küsitud ja siis oli nummer ulmeline. sai ise tehtud.
ja kui selle raha eest ise vektori ka teevad siis ju vägagi asjalik firma.
väljaulatuvate numbrite tagantpoolt löömiseks on peegelpildis rauad olemas. vähemalt teoorias. praktikas kuskil kunagi keegi otsis (äkki siin foorumis) ja siis vist ei leitud kusagilt.
Kunagi kui selle üle juurdlesin, siis leidsin, et ainult peegelpildis rauast on vähe, selline raud peaks olema vist kaheosaline, st nagu vorm, sest muidu ei pressiks sümbolit teiselt poolt kuidagi korrektselt välja.
Metallfotost on odavam sublimatsioon e kuumpresstrükk. Või noh, materjalid on odavamad. Vektorit pole kummagi jaoks vaja (eks sellest ka too 50.- krooni).
Siiditrükk on sellise asja juures kindlasti ehedam, aga noh, hind läheb ühe tüki tegemisel vähe teise suurusjärku.
